buenas noches tengo un problema de configuracion para utilizar tres moden arris conectados por cable ethernet para tener mayor cobertura de internet.
los cuales eh configurado de la siguiente manera.
1.-Moden primario no modifique nada por da los parametros por defaul.trabaja normal y bien.
2.- Modens secundarios proporcione mismo Nombre SSID,tipo de encriptación,contraseña y canal del primario.
1.- configure ip diferente al principal
2.-Desactive el servicio DHCP
3.-y le puse modo bridge.
4.-conecte el cable de red al conector 1 del principal, al conector 1 del secundario y los desconecte de la corriente dos tres y los volvi a conectar otra vez.asi funciona el wify hay señal se podria decir k bien hay datos pero al pasarlo al conectar el otro moden (tercero )pues no hay señal de nada en el tres moden.ni de wify ni por cable.
le conecte una computadora al puerto y se keda reconociendo la red.
3.-moden secundario 3 no percive señal por el cable del segundo moden.
podrian ayudarme a configurarlo correctamente para k pase los datos por cable.graxias
